Início FAQs Ver Preços
Nota: O modo „Remo“ descrito aqui é um recurso opcional adicional para operação diretamente no console da máquina. Se você preferir gerenciar seus programas CNC diretamente no PC e controlá-los de lá, você não precisará ativar ou configurar esta função. Nesse caso, você pode simplesmente ignorar esta seção.
Remo (Servidor Multi-CNC)
Muitas vezes, a máquina CNC fica bem distante do PC de DNC, ou você opera um parque inteiro de máquinas a partir de um computador central. A última coisa que alguém precisa na oficina são operadores correndo de um lado para o outro, colegas gritando ou aglomerações na frente do computador de DNC compartilhado.
Se as suas máquinas CNC tivessem um sistema operacional moderno, elas poderiam simplesmente se conectar à rede da empresa e navegar em uma unidade de rede. No entanto, os comandos de NC mais antigos ou clássicos não possuem recursos de rede integrados por padrão – eles simplesmente não são capazes disso.
No entanto, o que quase todo CNC consegue fazer é a transferência de dados através de uma interface RS232. Embora os comandos não possam solicitar ativamente arquivos em um computador por conta própria, eles podem enviar dados para o computador. Portanto, se criarmos um pequeno arquivo de texto no CNC, inserirmos o programa desejado nele e enviarmos essa „ordem“ para o PC, tudo funcionará: enquanto o software DNC (neste caso, o „RemoDNC“) estiver aguardando esses arquivos recebidos, ele lê o comando e executa a ação desejada de forma totalmente automática. O melhor do RemoDNC é que este software foi projetado exatamente para solicitações de arquivos tão simples – e funciona com quase qualquer CNC capaz de emitir programas.
Antes de poder usar a operação de servidor, você deve ativá-la e configurá-la uma vez. Veremos como isso funciona em instantes. Primeiro, um exemplo prático de aplicação: mostraremos os processos aqui usando um comando Fanuc como exemplo, pois a maioria dos modelos CNC comuns no mercado usa o mesmo padrão ISO. Para outros fabricantes, mostraremos alternativas adequadas nas páginas seguintes.
Assim que o EasyDNC/Remo estiver em execução em segundo plano no modo Remo, você poderá deixar o computador de lado e realizar todo o seu trabalho diretamente no console CNC.
Crie um programa pequeno e não utilizado em seu comando CNC. Nós o chamamos simplesmente de „o mensageiro“ (porque ele é enviado ao computador como um mensageiro com o nosso comando). Vamos usar o número de programa 9999 (O9999) como exemplo. Naturalmente, você é livre para escolher qualquer outro número livre. No nosso caso, o Remo deve enviar o programa 1234 para a máquina. Em um comando Fanuc, um programa mensageiro se parece com isto:
O9999
(1234)
Isso é tudo – exatamente quatro linhas. Quando estiver pronto, envie (transmita/punch) o mensageiro para o PC e coloque brevemente o CNC no modo de recebimento („Input/Read“). Assim que o Remo receber o mensageiro, o software DNC abre o arquivo, lê o número (1234) entre parênteses e sabe imediatamente que a máquina está aguardando este programa. O Remo procura o arquivo correspondente na pasta padrão, carrega-o e o envia de volta diretamente para o CNC.
Salve este programa mensageiro permanentemente em seu CNC. Para chamadas futuras, você precisará apenas ajustar o número entre parênteses para solicitar um programa diferente.
Esta página deu a você uma breve visão geral do que é possível com o Remo. Nos próximos passos, explicaremos passo a passo como ativar e configurar o recurso.
Próxima página Avançar
