Inicio
Preguntas frecuentes
Ver precios
Aviso: El modo "Remo" aquí descrito es una función adicional opcional para operar directamente desde la consola de la máquina. Si prefiere gestionar sus programas CNC directamente desde el PC y controlarlos desde allí, no necesita activar ni configurar esta función. En ese caso, puede omitir esta sección simplemente. Remo (Servidor Multi-CNC) A menudo, la máquina CNC se encuentra a una distancia considerable del PC con DNC, o quizás gestiona todo un parque de maquinaria desde un ordenador central. Lo último que se necesita en el taller es tener operarios yendo y viniendo, colegas gritando o aglomeraciones frente al ordenador DNC compartido. Si sus máquinas CNC tuvieran un sistema operativo moderno, podrían conectarse fácilmente a la red de la empresa y explorar una unidad de red. Sin embargo, los controles NC más antiguos o clásicos no incluyen funciones de red de forma nativa; simplemente no están capacitados para ello. No obstante, lo que prácticamente cualquier CNC domina es la transferencia de datos a través de una interfaz RS232. Aunque los controles no pueden solicitar activamente archivos a un ordenador por sí mismos, sí pueden enviar datos a él. Por lo tanto, si creamos un pequeño archivo de texto en el CNC, escribimos allí nuestro programa solicitado y enviamos este "pedido" al PC, todo funciona: mientras el software DNC (en este caso "RemoDNC") esté a la espera de dichos archivos entrantes, leerá el comando y ejecutará la acción deseada de forma totalmente automática. Lo mejor de RemoDNC es que este software está diseñado exactamente para este tipo de solicitudes de archivo sencillas, y funciona con casi cualquier CNC que sea capaz de emitir programas. Antes de poder utilizar la operación de servidor, debe activarlo y configurarlo una sola vez. A continuación, veremos cómo funciona. Primero, un ejemplo de aplicación práctica: mostraremos los procesos usando el ejemplo de un control Fanuc, ya que la mayoría de los modelos CNC comunes en el mercado utilizan el mismo estándar ISO. Para otras marcas, mostraremos alternativas adecuadas en las páginas siguientes. Tan pronto como RemoDNC esté escuchando en segundo plano en el modo Remo, puede olvidarse del ordenador y realizar su trabajo completamente desde la consola del CNC. Cree un programa pequeño que no se utilice en su control CNC. Simplemente lo llamaremos "el mensajero" (porque se enviará al ordenador como un chico de los recados con nuestra orden). Usemos como ejemplo el número de programa 9999 (O9999). Por supuesto, puede elegir cualquier otro número disponible. En nuestro caso, queremos que Remo envíe a la máquina el programa 1234. En un control Fanuc, dicho programa de mensajero se ve así: % Eso es todo, exactamente cuatro líneas. Cuando esté listo, envíe (salida/output) el programa mensajero al PC y coloque brevemente el CNC en modo de recepción ("Input/Read"). Tan pronto como Remo reciba al mensajero, el software DNC abrirá el archivo, verá el número (1234) entre paréntesis y sabrá inmediatamente que la máquina está esperando ese programa. Remo buscará el archivo correspondiente en la carpeta estándar, lo cargará y lo enviará directamente de vuelta al CNC. Guarde este programa mensajero de forma permanente en su CNC. Para futuras solicitudes, solo tendrá que ajustar el número entre paréntesis para pedir un programa diferente. Esta página le ha dado una breve visión general de lo que es posible con Remo. En los siguientes pasos, le explicaremos detalladamente cómo activar y configurar la función. |
