Strona główna
FAQ
Zobacz ceny
Wskazówka: Opisany tutaj tryb „Remo” to opcjonalna funkcja dodatkowa umożliwiająca obsługę bezpośrednio z konsoli maszyny. Jeśli wolisz zarządzać programami CNC i sterować nimi bezpośrednio z komputera PC, nie musisz włączać ani konfigurować tej funkcji. W takim przypadku możesz po prostu pominąć tę sekcję. Remo (serwer Multi-CNC) Często maszyna CNC znajduje się w sporej odległości od komputera DNC lub obsługujesz całe park maszynowy z poziomu jednego komputera centralnego. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzeba w warsstawie, są biegający tam i z powrotem operatorzy maszyn, głośno wołający koledzi czy tłok przed wspólnym komputerem DNC. Gdyby Twoje maszyny CNC posiadały nowoczesny system operacyjny, mogłyby po prostu podłączyć się do sieci firmowej i przeglądać dysk sieciowy. Starsze lub klasyczne sterowania NC nie mają jednak domyślnie żadnych funkcji sieciowych – po prostu nie są do tego zdolne. Jednak niemal każda obrabiarka CNC potrafi przesyłać dane przez interfejs RS232. Co prawda sterowania nie potrafią same aktywnie zażądać plików z komputera, ale mogą wysyłać dane do komputera. Jeśli więc utworzymy mały plik tekstowy na maszynie CNC, wpiszemy w nim żądanie programu i wyślemy to „zlecenie” do komputera, wszystko zadziała: Dopóki oprogramowanie DNC (w tym przypadku „RemoDNC”) czeka na takie przychodzące pliki, odczytuje polecenie i wykonuje żądaną akcję w pełni automatycznie. Piękno RemoDNC polega na tym, że program ten został zaprojektowany właśnie do tak prostych zapytań o pliki – i to z niemal każdą obrabiarką CNC, która w ogóle potrafi wyprowadzać programy. Zanim zaczniesz korzystać z trybu serwera, musisz go jednorazowo aktywować i skonfigurować. Zaraz omówimy, jak to działa. Na początek praktyczny przykład zastosowania: Pokażemy te procedury na przykładzie sterowania Fanuc, ponieważ większość popularnych modeli CNC na rynku wykorzystuje ten sam standard ISO. Dla innych marek na kolejnych stronach przedstawimy odpowiednie alternatywy. Gdy RemoDNC działa w tle w trybie Remo, możesz śmiałozapomnieć o komputerze i wykonywać całą pracę bezpośrednio przy konsoli CNC. Utwórz w swoim sterowaniu CNC mały, niewykorzystywany w inny sposób program. Nazywamy go po prostu „posłańcem” (ponieważ jest wysyłany do komputera z naszym poleceniem niczym posłaniec). Weźmy jako przykład numer programu 9999 (O9999). Oczywiście możesz wybrać dowolny inny wolny numer. W naszym przypadku Remo ma wysłać maszynie program 1234. W sterowaniu Fanuc taki program posłańca wygląda następująco: % To wszystko – dokładnie cztery linie. Kiedy wszystko będzie gotowe, wyślij (wygeneruj/podaj) posłańca do komputera i na chwilę przełącz CNC w tryb odbioru („Input/Read”). Jak tylko Remo otrzyma posłańca, oprogramowanie DNC otworzy plik, zobaczy numer (1234) w nawiasach i od razu będzie wiedzieć, że maszyna czeka na ten program. Remo wyszuka odpowiedni plik w folderze domyślnym, załaduje go i odeśle z powrotem bezpośrednio do CNC. Zapisz ten program posłańca na stałe w swojej maszynie CNC. Na potrzeby przyszłych wywołań wystarczy wtedy jedynie zmienić numer w nawiasach, aby zażądać innego programu. Ta strona dała Ci krótkie wgląd w możliwości, jakie oferuje Remo. Na kolejnych etapach wyjaśnimy krok po kroku, jak aktywować i skonfigurować tę funkcję. |
