Início
FAQs
Ver Preços
Na página anterior, mostramos um exemplo simples de programa mensageiro („Runner“): % Neste exemplo, O9999 serve como o nome do programa, e configuramos o EasyDNC para reconhecer esse valor como a palavra-chave de busca („Reqst Tag“). O número 1234 representa o programa solicitado pelo CNC. Com este método, você sempre usaria o programa 9999 como mensageiro. No entanto, em vez do nome do programa, qualquer palavra de texto dentro do mensageiro pode ser usada. Por exemplo, se você definir a palavra SEND como a palavra-chave de busca do Remo, a seguinte sintaxe será permitida: % Nesse caso, o Remo ignora o nome real do programa, bem como quaisquer outros comentários. O sistema busca especificamente pelo termo SEND e interpreta o texto localizado logo após ele como o nome do arquivo desejado. Se você usa um comando CNC como o Okuma, os nomes dos arquivos geralmente consistem em caracteres alfanuméricos (preste atenção à configuração alfanumérica nas opções do Remo). Em um Okuma, seu mensageiro pode, portanto, se parecer com isto: $SOME_FILE_NAME.MIN% No exemplo anterior, o Remo reconhece apenas o nome do arquivo; portanto, o arquivo correspondente deve estar localizado na pasta padrão do CNC. Você define a pasta padrão do CNC nas opções de envio da configuração do Remo. No entanto, também é possível especificar um caminho totalmente específico no programa mensageiro para que o Remo saiba exatamente onde procurar o arquivo. Isso pode ser, por exemplo, uma unidade específica junto com a estrutura de pastas (em vez da pasta padrão). Dê uma olhada neste exemplo: % Ao especificar a letra da unidade e a pasta, você instrui o Remo a procurar o arquivo diretamente nesse diretório. A unidade pode ser uma unidade local ou uma unidade de rede mapeada como uma unidade lógica. Nesse caso, a pasta padrão do Remo e a extensão do arquivo são ignoradas. Esta variante também é possível: % Isso é semelhante ao exemplo anterior, mas sem a especificação de uma letra de unidade. Como o caminho não começa com uma unidade, o Remo assume automaticamente que é uma subpasta dentro da pasta padrão do CNC (pense em uma pasta principal para todos os programas que contém subpastas adequadas para projetos específicos). Observe o uso da barra invertida (backslash) nos exemplos acima. Como alguns comandos CNC não suportam o caractere de barra invertida, você pode usar opcionalmente a barra invertida C:/SOME_FOLDER/1234.TXT Embora isso não corresponda à sintaxe clássica do Windows, o Remo o processa sem problemas.
