Auf der vorherigen Seite haben wir ein einfaches Beispiel für ein Läufer-Programm gezeigt:
O9999
(1234)
In diesem Beispiel dient O9999 als Programmname, und wir haben EasyDNC so konfiguriert, dass dieser Wert als Suchkennung („Reqst Tag“) erkannt wird. Die Nummer 1234 steht für das von der CNC angeforderte Programm.
Bei dieser Methode würden Sie immer das Programm 9999 als Läufer verwenden.
Anstelle des Programmnamens lässt sich jedoch jedes beliebige Textwort innerhalb des Läufers verwenden. Wenn Sie beispielsweise das Wort SEND als Remo-Suchkennung festlegen, ist folgende Syntax zulässig:
O2315
(BELIEBIGE PROGRAMMNUMMER ALS LAEUFER)
( SEND 1234 )
In diesem Fall ignoriert Remo den eigentlichen Programmnamen sowie alle weiteren Kommentare. Das System sucht gezielt nach dem Begriff SEND und interpretiert den direkt dahinterstehenden Text als den Namen der gewünschten Datei.
Verwenden Sie eine CNC-Steuerung wie beispielsweise Okuma, bestehen Dateinamen in der Regel aus alphanumerischen Zeichen (achten Sie hierzu auf die Alphanumerisch-Einstellung in den Remo-Optionen). Auf einer Okuma könnte Ihr Läufer demnach so aussehen:
$SOME_FILE_NAME.MIN%
( BELIEBIGER KOMMENTAR )
( SEND 1234ABC.MIN )
Remo ignoriert in diesem Szenario alles vor dem Stichwort SEND, übernimmt den Rest der Zeile als Dateinamen und überträgt das Programm 1234ABC.MIN an die CNC.
Im vorangegangenen Beispiel erkennt Remo lediglich den Dateinamen; die entsprechende Datei muss sich dementsprechend im Standardordner der CNC befinden.
Den Standardordner der CNC legen Sie in den Sende-Optionen der Remo-Konfiguration fest.
Es ist jedoch auch möglich, im Läufer-Programm einen ganz spezifischen Pfad anzugeben, damit Remo genau weiß, wo es nach der Datei suchen soll. Das kann beispielsweise ein bestimmtes Laufwerk mitsamt Ordnerstruktur sein (anstelle des Standardordners). Schauen Sie sich dieses Beispiel an:
O9999
( C:\SOME_FOLDER\1234.TXT )
Durch die Angabe des Laufwerksbuchstabens und des Ordners weisen Sie Remo an, die Datei direkt in diesem Verzeichnis zu suchen. Das Laufwerk kann dabei ein lokales Laufwerk oder ein als logisches Laufwerk verbundenes Netzlaufwerk sein. In diesem Fall werden der Standardordner von Remo sowie die Dateiendung ignoriert.
Ebenfalls möglich ist diese Variante:
O9999
( PROJECT_X\1234.TXT )
Dies ähnelt dem vorherigen Beispiel, allerdings ohne Angabe eines Laufwerksbuchstabens. Da der Pfad nicht mit einem Laufwerk beginnt, geht Remo automatisch davon aus, dass es sich um einen Unterordner innerhalb des CNC-Standardordners handelt (denken Sie an einen Hauptordner für alle Programme, der für bestimmte Projekte passende Unterordner enthält).
Beachten Sie die Verwendung des Backslash (rückwärts gerichteten Schrägstrichs) in den obigen Beispielen. Da einige CNC-Steuerungen kein Backslash-Zeichen unterstützen, können Sie wahlweise den Backslash \ oder einen normalen Schrägstrich (Slash) / verwenden:
C:/SOME_FOLDER/1234.TXT
Das entspricht zwar nicht der klassischen Windows-Syntax, wird von Remo aber problemlos verarbeitet.
Zurück Vorherige Seite Nächste Seite Weiter
