Inicio
Preguntas frecuentes
Ver precios
En la página anterior mostramos un ejemplo sencillo de un programa corredor (runner): % En este ejemplo, O9999 sirve como nombre del programa y hemos configurado EasyDNC para reconocer este valor como una etiqueta de búsqueda ("Reqst Tag"). El número 1234 representa el programa solicitado por el CNC. Con este método, usted siempre utilizaría el programa 9999 como corredor. Sin embargo, en lugar del nombre del programa, se puede utilizar cualquier palabra dentro del corredor. Por ejemplo, si usted define la palabra SEND como etiqueta de búsqueda de Remo, la siguiente sintaxis será válida: % En este caso, Remo ignorará el nombre real del programa así como cualquier otro comentario. El sistema buscará específicamente el término SEND e interpretará el texto que aparece inmediatamente después como el nombre del archivo solicitado. Si usted utiliza un control CNC como Okuma, los nombres de los archivos suelen estar compuestos por caracteres alfanuméricos (asegúrese de verificar la configuración alfanumérica en las opciones de Remo). En un control Okuma, su corredor podría verse así: $SOME_FILE_NAME.MIN% En el ejemplo anterior, Remo solo reconoce el nombre del archivo; por lo tanto, el archivo correspondiente debe encontrarse en la carpeta predeterminada del CNC. Usted puede establecer la carpeta predeterminada del CNC en las opciones de envío de la configuración de Remo. No obstante, también es posible especificar una ruta completa en el programa corredor, de modo que Remo sepa exactamente dónde buscar el archivo. Esto puede ser, por ejemplo, una unidad específica junto con una estructura de carpetas (en lugar de la carpeta predeterminada). Observe este ejemplo: % Al especificar la letra de la unidad y la carpeta, le indica a Remo que busque el archivo directamente en ese directorio. La unidad puede ser una unidad local o una unidad de red asignada como unidad lógica. En este caso, se ignoran tanto la carpeta predeterminada de Remo como la extensión del archivo. Esta variante también es posible: % Esto es similar al ejemplo anterior, pero sin especificar una letra de unidad. Dado que la ruta no comienza con una unidad, Remo asume automáticamente que se trata de una subcarpeta dentro de la carpeta predeterminada del CNC (piense en una carpeta principal para todos los programas que contiene subcarpetas apropiadas para proyectos específicos). Tenga en cuenta el uso de la barra invertida (backlash) en los ejemplos anteriores. Dado que algunos controles CNC no admiten el carácter de barra invertida, usted puede usar indistintamente la barra invertida C:/SOME_FOLDER/1234.TXT Aunque esto no coincide con la sintaxis clásica de Windows, Remo lo procesa sin problemas.
