Anasayfa
SSS
Fiyatları Görüntüle
Bir önceki sayfada, basit bir tetikleyici (runner) program örneği gösterdik: % Bu örnekte O9999 bir program adı olarak görev yapar ve EasyDNC'yi bu değeri bir "İstek Etiketi" (Reqst Tag) olarak tanıyacak şekilde yapılandırdık. 1234 numarası ise CNC tarafından istenen programı temsil eder. Bu yöntemle her zaman 9999 numaralı programı tetikleyici olarak kullanırsınız. Program adı yerine, tetikleyici içindeki herhangi bir metin kelimesi kullanılabilir. Örneğin, Remo arama etiketi olarak SEND kelimesini belirlerseniz, aşağıdaki sözdizimi geçerli olur: % Bu durumda Remo, gerçek program adını ve diğer tüm açıklamaları yok sayar. Sistem, SEND ifadesini arar ve hemen ardından gelen metni istenen dosyanın adı olarak yorumlar. Okuma gibi bir CNC kontrol ünitesi kullanıyorsanız, dosya adları genellikle alfanümerik karakterlerden oluşur (bu konu için Remo seçeneklerindeki Alfanümerik ayarına dikkat edin). Bir Okuma tezgahında tetikleyiciniz şu şekilde görünebilir: $SOME_FILE_NAME.MIN% Yukarıdaki örnekte Remo sadece dosya adını tanır; dolayısıyla ilgili dosyanın CNC'nin varsayılan klasöründe bulunması gerekir. CNC'nin varsayılan klasörünü, Remo yapılandırmasındaki gönderim (send) seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz. Ancak, tetikleyici program içinde çok özel bir yol (path) belirterek Remo'nun dosyayı tam olarak nerede arayacağını söylemek de mümkündür. Bu, varsayılan klasör yerine belirli bir sürücü ve klasör yapısı olabilir. Şu örneği inceleyin: % Sürücü harfini ve klasörü belirterek, Remo'ya dosyayı doğrudan bu dizinde aramasını söylersiniz. Sürücü yerel bir disk veya mantıksal sürücü olarak bağlanmış bir ağ sürücüsü olabilir. Bu durumda, Remo'nun varsayılan klasörü ve dosya uzantısı dikkate alınmaz. Şu varyasyon da mümkündür: % Bu, önceki örneğe benzer ancak sürücü harfi içermez. Yol bir sürücü ile başlamadığı için Remo otomatik olarak bunun CNC varsayılan klasörü içindeki bir alt klasör olduğunu varsayar (tüm programlar için ana bir klasör altında proje bazlı alt klasörlerin bulunduğu yapılar için idealdir). Yukarıdaki örneklerde ters eğik çizgi (backslash) kullanımına dikkat edin. Bazı CNC kontrol üniteleri ters eğik çizgi karakterini desteklemediğinden, alternatif olarak ters eğik çizgi C:/SOME_FOLDER/1234.TXT Bu, klasik Windows sözdizimi ile tam eşleşmese de, Remo tarafından sorunsuz bir şekilde işlenir.
