Die korrekte Konfiguration der seriellen Schnittstelle (RS232) ist entscheidend für den zuverlässigen Datenaustausch zwischen Ihrer Siemens Sinumerik 8M oder 8T Steuerung und dem DNC-System. Achten Sie bei der Parametrierung der Maschinenparameter 428 bis 461 präzise auf die Baudraten-Kodierung, da diese die Übertragungsstabilität direkt beeinflusst. Wir empfehlen die Verwendung von geschirmten Kabeln nach Industriestandard, um Signalinterferenzen bei der DNC-Übertragung zu minimieren.
| Parameter | Wert | Kommentare |
| 428 | 1110 1101 | = Baudrate 2400 |
| 429 | 1110 1101 | Siehe unten für andere Baudraten |
| - | - | 1110 1011 = 600, 1110 1100 = 1200, 1110 1101 = 2400, 1110 1110 = 4800 |
| 425 | xxxx x0xx | x = Nicht verändern |
| 430 | 0000 0000 | - |
| 461 | xx0x xxxx | x = Nicht verändern |
Kabelhinweise: Kabeltyp 1 ist weit verbreitet, aber Kabel 2 wird empfohlen, da es sowohl die Software- als auch die Hardware-Flusssteuerung unterstützt und mit einer größeren Auswahl an CNC-Typen/-Modi kompatibel ist.
