Die Siemens Sinumerik 810M und 810T Steuerungen sind robuste Systeme, die präzise DNC-Parameter erfordern, um eine fehlerfreie Datenübertragung zwischen PC und Maschine zu gewährleisten. Durch die korrekte Konfiguration der Schnittstellenparameter wie Baudrate und Flusssteuerung vermeiden Sie Übertragungsfehler und erhöhen die Effizienz in Ihrer Fertigung. Achten Sie besonders auf die richtige Verkabelung, da eine stabile RS232-Verbindung die Grundlage für den zuverlässigen Betrieb bildet.
| Parameter | Wert | Kommentare |
| 5010 | 0 | |
| 5012 | 0 | |
| 5011 | 1111 0101 | = Baudrate 2400 |
| 5013 | 1111 0101 | Siehe Baudraten-Tabelle |
| 1111 0011 = 600 | 1111 0100 = 1200 | 1111 0101 = 2400 | 1111 0110 = 4800 | ||
| RTS-Leitung | 1 | |
Kabeltyp 1 ist weit verbreitet, aber Kabel 2 wird empfohlen, da es sowohl die Software- als auch die Hardware-Flusssteuerung unterstützt und mit einer größeren Auswahl an CNC-Typen/-Modi kompatibel ist.
