Siemens Sinumerik 3M ve 3T kontrol ünitelerinde güvenilir DNC iletişimi sağlamak için seri port yapılandırmasının hassas yapılması gerekir. En yaygın iletişim hataları genellikle Baud Rate uyumsuzluklarından veya Flow Control (akış kontrolü) çakışmalarından kaynaklanır; XON/XOFF ve donanımsal RTS/CTS protokollerinin doğru eşleştirildiğinden emin olun. Parite ve stop biti değerlerinin PC yazılımınızla tam örtüşmesi, veri kaybını önlemek için kritiktir. Sinyal gürültüsünü minimize etmek adına, ekranlı (shielded) kablo kullanılması ve önerilen kablo şemalarına sıkı sıkıya bağlı kalınması, uzun süreli operasyonlarda kararlılığı doğrudan artıracaktır.
| Parameter | Değer | Yorumlar |
| 411 | 1110 1101 | = Baud Rate 2400 |
| 412 | 1110 1101 | Diğer Baud Rate seçenekleri için aşağıya bakın |
| 1110 1011 = 600 1110 1100 = 1200 1110 1101 = 2400 1110 1110 = 4800 |
| 416 | 1xxxxxx1 | x = Değiştirmeyin |
Kablo Tipi 1 yaygın olarak kullanılsa da, hem yazılımsal hem de donanımsal Flow Control desteği sunduğu ve daha geniş bir CNC model yelpazesiyle uyumlu olduğu için Kablo 2 önerilmektedir.
