Siemens Sinumerik 8M veya 8T kontrol üniteleri ile DNC sisteminiz arasında stabil bir iletişim sağlamak için RS232 seri port yapılandırmasının kusursuz olması gerekir. 428 ile 461 arasındaki makine parametrelerini set ederken, Baud Rate değerlerinin kontrol ünitesi ve bilgisayar tarafında eşleştiğinden emin olun; uyumsuzluklar veri kaybına veya "parity error" hatalarına yol açar. Donanımsal Flow Control (RTS/CTS) veya yazılımsal (XON/XOFF) el sıkışma yöntemlerinde hata almamak için yüksek kaliteli, ekranlı (shielded) RS232 kabloları kullanmanız ve sinyal parazitlerini önlemek için kablo mesafesini optimize etmeniz önerilir.
| Parameter | Wert | Kommentare |
| 428 | 1110 1101 | = Baud Rate 2400 |
| 429 | 1110 1101 | Diğer Baud Rate değerleri için aşağıya bakın |
| - | - | 1110 1011 = 600, 1110 1100 = 1200, 1110 1101 = 2400, 1110 1110 = 4800 |
| 425 | xxxx x0xx | x = Değiştirmeyin |
| 430 | 0000 0000 | - |
| 461 | xx0x xxxx | x = Değiştirmeyin |
Kablo Notları: Kablo tipi 1 yaygın olarak kullanılsa da, hem yazılımsal hem de donanımsal Flow Control desteği sunduğu ve daha geniş bir CNC model yelpazesiyle uyumlu çalıştığı için Kablo 2 kullanılması önerilir.
