EasyDNC Logo
CNC / DNC Settings für Fanuc 6M and 6T
Die Konfiguration der Fanuc 6M und 6T Steuerungen erfordert eine präzise Einstellung der Parameter 340, 341 sowie des Parameters 311 für die Baudraten-Synchronisation. Als etablierte CNC-Steuerung setzt die Fanuc 6-Serie auf eine robuste serielle Schnittstelle. Durch die korrekte Parametrierung und die Verwendung des passenden RS232-Kabels stellen Sie eine zuverlässige Datenübertragung für Ihr DNC-System sicher. Achten Sie bei der Einrichtung besonders auf die Wahl zwischen ISO-Code und der korrekten Flusssteuerung, um einen reibungslosen Datenaustausch zu gewährleisten.
Parameter Value Comments
3402
3412
3110001 1000 (Baud 2400)
 0001 0110 = 600
 0001 0111 = 1200
 0001 1000 = 2400 **
 0001 1001 = 4800
 0001 1010 = 9600
TV On/Off0 = Disabled
Punch Code1 = ISO
Input Unit0
Input device1 = 1
Input Device2 = 1
In EasyDNC set Baud Rate, Parity, DataBits and StopBits as above. Set 'Mode=Auto or Fanuc'
Kabeldiagramm 1
Das oben abgebildete Kabel ist die am häufigsten verwendete Variante und unterstützt die xOn/xOff-Steuerung (DC1/DC3). Falls Ihre CNC-Maschine für die RTS/CTS-Flusssteuerung (Hardware) konfiguriert ist, beachten Sie bitte das untenstehende alternative Anschlussdiagramm, das in den meisten Fällen beide Arten der Steuerung unterstützt.
Kabeldiagramm 2
